水源守护者
第61楼2013/05/08
正因为取出有损失,所以不取出直接分析
名字长了容易引起注意
第62楼2013/05/09
等于你比色的时候并没有完全用到10ml,我这么理解对嘛?
第63楼2013/05/09
不取出的话里面就10ml。你做下就知道了
taotao112233
第64楼2013/05/10
在实际操作中不需要加氯化钠,只要无水硫酸钠吸水破乳就行了!
第65楼2013/05/11
那氯化钠的作用是什么?
第66楼2013/05/13
你看看新标准中HJ637-2012 水质 石油类和动植物油类的测定中有没有用到氯化钠,实际操作不需加。
rome
第67楼2014/03/11
你好 你们是采用那个氟硅酸钾滴定的方法吗?检出限是在0.2%左右吗?
梧桐烟火
第68楼2014/03/11
国标总铬:用电热板加热非国标总铬:用比色管直接水浴加热。
luckyxiaoyu
第69楼2014/03/14
淡水中的叶绿素测定水和废水 第四版:丙酮 研磨 离心,缺点是费时,不适用大批样品,回收率低自用方法:无水乙醇 超声波 热浴 过滤,数据精密度大大提高
whuisvfg
第70楼2014/03/19
啊啊,楼上的朋友介绍的都不错,可以在工作中借鉴实验一下。但大家说的多不是非国标方法,只是偏离标准而已。如果是认证获认可实验室,做个简单的确认形成文件即可。如果是非标方法,就要麻烦多了。特别是认证。要求较严,县以下的检测机构好像还不能通过。
