砂锅粥
第11楼2013/05/02
没漏,可能仪器用久了,上面自带的那个压力表不准了吧。
依风1986
第12楼2013/05/02
你们调到245KPA也算是高的啊?
tang566
第13楼2013/05/02
雾化器的压力大,高频的压力可能有点低。不过,只要满足检测的需要就好。
第14楼2013/05/02
那次工程师来测过我们的RF功率,他说也偏小了。调这样的压力也是根据我们仪器的实际情况调的,有试过不同压力的强度的。
第15楼2013/05/02
估计是仪器某些方面用久了性能下降了吧。调这么高的压力是经过实验的。
第16楼2013/05/02
RF功率怎么测,直接看仪器上设置吗?
第17楼2013/05/02
工程师有专门的工具的,拆开最左边的盖子在主板上面测的。
第18楼2013/05/03
应该随着仪器的频繁使用,工作时间长了,RF功率管的效果应该差很多
爆发吧,小宇宙
第19楼2013/05/03
雾化器针对个别元素还是优化下比较好。
第20楼2013/05/03
部件用久了性能变差也是可以理解的。
