yifan1117
第21楼2013/05/03
这个仪器的性能应该还和方法有关吧。
依风1986
第22楼2013/05/03
但是很多人说自己仪器能达到怎样要求但其实很多因素都影响仪器性能
fengmo4668
第23楼2013/05/03
如果是厂家人员,就按照宣传资料上的说就行了。如果是使用人员,就说自己使用时候的实际情况喽。
bairuizheng
第24楼2013/05/03
您文中前提到: 最近一朋友实验室做贵金属检测,老板想做5个9的纯度铂金.
第25楼2013/05/03
如此高纯的,只能靠ICP-MS了!
第26楼2013/05/03
其实LIBS也可以做到的, 这火星上检测土壤成份就靠这技术.
第27楼2013/05/03
LIBS技术成熟吗?定量分析性吗?估计目前很少实验室考虑这个,ICP-MS技术成熟了
第28楼2013/05/03
不光成熟比ICP-MS更强大. 否则火星检测不敢用啊.
第29楼2013/05/03
貌似火星上用这个检测也是针对火星地质等环境的
第30楼2013/05/03
这技术用在金上, 激光一打极小一个点金样本表面几十个金原子出等离子谱, 感觉不出金损失损伤啥的.
