xbzyh22222
第11楼2013/05/06
没试过空白加标喔。。。怎么做?是不是直接稀释标液来消解?
第12楼2013/05/06
这在查找,感觉是前处理消解问题。但是实验室条件有限。。。悲哀呐
第13楼2013/05/06
我也觉得,但是完全消解需要什么条件呢?条件不是很够,得看看缺哪些条件。
第14楼2013/05/06
谢谢,得想办法科学地区优化前处理。机器做过检出限,精密度的,感觉仪器性能还是挺好的。
第15楼2013/05/06
考虑到脂肪在加热的时候是呈澄清透明的液态的,有时候不好判断是否完全
尘
第16楼2013/05/06
对,其他和样品一样操作
烟雨江南
第17楼2013/05/06
消化完全时消化液应该是澄清无色或微淡黄色,有时无机盐份多可能会有点浑浊,此时消化液是不会再含有有机成分的.你说的"液体澄清,冷却后消解夜上面还有点脂肪"我不明白,既然还有脂肪当然还会和消解液反应,液体也不会是澄清,如果酸不足它也会炭化
