童话仙子
第11楼2013/05/02
这个我认为做有标准品的东西还可以,没有标准品的混合物,即使打出普通,分析谱图是个麻烦,要有特别好的技术人员
秋醉虞阳
第12楼2013/05/02
对的 这个需要标准品。
第13楼2013/05/02
本身就有色谱柱,还有如果用液相离子迁移谱,前处理可能会用到溶剂,一般前处理1分钟左右。异构体的结构和电荷等不同所以其迁移率也是不同的。挥发性有机物同分异构体光电离-离子迁移谱检测研究http://wenku.baidu.com/view/de63ff285901020207409cae.html
第14楼2013/05/03
">http://wenku.baidu.com/view/de63ff285901020207409cae.html[/quote]谢谢你,挺先进的方法
西北风
第15楼2013/05/03
目前哪家在用该类仪器啊,找机会参观学习下!
第16楼2013/05/03
]谢谢你,挺先进的方法[/quote]老方法了哦 只是技术保护,最近才商业化
第17楼2013/05/03
你目前是在哪座城市上班。我看看离你最近的。然后私信给你。
第18楼2013/05/04
山东泰安,多谢了!
第19楼2013/05/04
老方法了哦 只是技术保护,最近才商业化[/quote]老方法,但别人不知道,目前商业化,也是先进的东西了
名字长了容易引起注意
第20楼2013/05/06
其实文章是好文章,只不过图片右上角是亮点
