fanchuangang
第11楼2013/05/06
只是大理石桌面是远远不够的,还要加上防震垫
zmxorhhxa
第12楼2013/05/11
台子不靠墙。。。 台子的脚上加橡胶减震垫,在台子上放上小块5公分厚以上大理石板,大理石板下同样用橡胶减震垫,仪器放于大理石台子上,仪器与大理石接触部分同样用上减震垫~~~
husuat
第13楼2013/05/14
对于仪器对防震有要求的,建议做法是设立缓冲间,这样防止门的突然开启对仪器的影响。不能离出入口太近。有些实验室的送排口的风速很高的话,应该也要保持距离。放置仪器的实验台需独立,四边都不应有接触,摆放离墙应保持10-30mm距离。台面要求50mm以上的大理石,台面与底柜之间要求有防震垫。如果是天平精度在4位数应该就能满足了,如果是6位天平的那么防震垫应该要用气动垫(压缩空气)。
