bairuizheng
第21楼2013/05/03
发菜好象听过发的水含最多甲醛.
名字长了容易引起注意
第22楼2013/05/03
空白国标多少?我看你这个空白值占了数据的一半了,这个也太高了
郭景祎
第23楼2013/05/03
空气测定的话这个方法可能不行,我不太了解空气中甲醛的怎么把它定量吸收到水溶液中,这个方法对水中的没问题
第24楼2013/05/03
我不大明白…………
第25楼2013/05/03
空白主要就是用来确定检出限的,根据国标的公式计算只要不超过0.05就可以
第26楼2013/05/03
象竹笋等干货发水后为了不坏好象加有甲醛.
第27楼2013/05/03
哦,那个是防腐作用,我也听说了,是挺危险的,这个可以做个试试,但是如果溶液有颜色的话应该会干扰测定,我做的这个方法主要是针对使用臭氧对自来水消毒产生的副产物,水样一般都是澄清透明的,没有啥干扰,我做加标的样品就是从超市里买来的纯净水,这样本底值就不会是0,加标数据也比较科学。
第28楼2013/05/03
老听说有,到底怎么样还没个底, 真测看到结果也许会有眼见为实, 更接近生活.
第29楼2013/05/03
嗯,以前做过一个纯净水,还是方法验证的时候做的,溴酸盐就超标了,真是无语……现在超市里卖的不管是纯净水、矿泉水、什么岩石水,没有一个标注是用什么消毒工艺的,真的很可怕
第30楼2013/05/03
看来甲醛是如此被附加喝的纯净水的?
