大蔚
第83楼2013/11/13
哇塞,亲。这真是挖坟帖子了。好久以前。感谢支持帖子哈。仪器检测不只检测一次的。在组装好后测试各项指标合格后还要有老化区,让仪器一直开机工作。不过,确实发生过仪器在厂里什么事都没有。可是到用户那就有问题。不过以目前我们单位的经验来讲,一般仪器是没啥问题的,有些有问题的地方可能是仪器在运输过程中有些地方损坏什么的。一般问题多出在前处理、试剂上。我们自己在实验室就遇到过。一箱酸中,前2瓶都是没问题的,但是到了第3瓶就出问题了。实验室几个人一通好找啊。仪器差点都没拆了。还有就是前处理。举个例子哈。很多实验员严格按照国标操作,这是没错的,但是有些国标很老了。赶不上厂家的技术更新啊。而且我们的仪器与其他厂家仪器结构装置上不同。就说测试无机砷的问题吧。很多实验员朋友会加消泡剂。对于金索坤的仪器是不需要的,因为由于多功能反应模块的应用及进样方式的改进,是可以使反应平稳发生而不需要加消泡剂的,加了反而效果不好。最后总结哈,我觉得各家仪器只要是合格出厂,都不会有太大问题(排除运输中各种损伤与不检测那种哈)。仪器是死的,人是活的。还在于人怎么使用。作为我这种实验室菜鸟,仪器总和我耍脾气,可是实验室前辈用的就挺好。所以我觉得,实验室人员还是要不断提高自身水平,才能轻松掌控仪器啊。个人意见,仅供参考哈。多交流~~
