安平
第11楼2013/05/05
7694和GC之间的接法也需要注意。 有的接法是需要设定两个压力的。看看照片如何? 7697的加压效果应该和7694没有本质的区别。
第12楼2013/05/05
样品是水溶液么?如果样品溶液的粘度不大,顶空平衡时间应该不会太长。
aune001
第13楼2013/05/05
您好!我们是需要设两个压力的,没有采用那种靠仪器EPC控制的连接方式。7697会根据一定的加压速率以及加压时间加压到所设定的瓶压,而7694仅有加压时间,而对加压的压力无法控制。
第14楼2013/05/05
样品是用水溶的,所以不知为什么药典上会用这么高的温度。。。不过没办法
第15楼2013/05/05
可以调节7694的载气压力的。这个压力是否设定的有点低? 瓶压力设定了多少?是否偏低? 7694的加压其实也不错的,虽然不那么“高级”。其实简单的东西一般会比较可靠。
第16楼2013/05/05
有没有考虑过,为什么较低顶空温度下,重复性会比较好?
第17楼2013/05/11
觉得还是低温比较容易平衡吧,还有就是您说的原因,低温瓶压比较低,加压后瓶压会比较稳定。
trywork
第18楼2017/09/26
管子或者针有东西,加热膨胀了。堵得厉害了
niekun0557031
第19楼2017/09/26
可以先换个其他物质测一下,看看重现性
灵翊
第20楼2017/09/26
1,建议你检查下7694E进样针的针孔是否堵住了,2,检查7694E顶空的放空阀是否干净
