tang566
第51楼2013/05/06
有可能是选择的萃取剂的种类不合适,打不到分离的效果,也有可能是选择的转速不够。[/quote]估计与样品的类型也有关。转速不能再升高了,相关方法对对使用离心机时的离心力有要求。
yifan1117
第52楼2013/05/06
以后选择市一定会注意的。
fengmo4668
第53楼2013/05/06
应该是的吧。
依风1986
第54楼2013/05/06
所以你们可以校准了
雪山飞狐
第55楼2013/05/06
实验室刚买台Sigma的小型离心机,很好用,不但很快就能达到预设值,而且几乎没什么噪音,特安静。。以前都不知道的,原来Sigma还卖离心机
第56楼2013/05/06
Sigma什么仪器制造商?
御风飘逝
第57楼2013/05/06
估计与样品的类型也有关。转速不能再升高了,相关方法对对使用离心机时的离心力有要求。[/quote]转速打不到要求,是仪器选择的不合适。
第58楼2013/05/06
转速打不到要求,是仪器选择的不合适。[/quote]仪器的转速是可升高,只是因为参考的方法限定了使用离心机的最大离心力,所以不能再将转速升高,
灿烂的笑容
第59楼2013/05/08
这个还是定义为讨论比定义为原创要好一些
huangdm
第60楼2013/05/22
我们实验室离心机也是国产的,用了快十年了。
