fwonder
第11楼2013/05/03
使用网络路径上的库?网络故障的话会出那样的提示,本地路径一般不会
symmacros
第12楼2013/05/03
是在本地C盘里的database目录下。
第13楼2013/05/03
时好时坏可能和文件损坏或者硬盘坏道之类的有关了,可以在正常使用的电脑下复制谱库到这个电脑的其他磁盘使用,也许可以解决这个问题
第14楼2013/05/03
谢谢,有道理,我试试。
千层峰
第15楼2013/05/03
重装Nist谱库
第16楼2013/05/03
一般不用NIST库,目前是别的库出现的问题。
第17楼2013/05/03
非常抱歉,是:could not open file C:\database\root, 记错了。
第18楼2013/05/03
这样吗?我故意把路径里面database改名就出了这个提示。前段时间看你说到重装了工作站,会不会是这个路径没有设置好,重新选择一次数据库路径看看。和前面讨论的没有冲突,可以按照前面的方法试下看看行不行
第19楼2013/05/03
谢谢,对,就是这种现象,是重装工作站之后出现的,但核对所选的library确实在C:\database下面。另外今天又未出现了,并未改动任何地方,奇怪?我再进一步观察一下看看还出现不?
第20楼2013/05/03
这个改动会存在数据处理方法里面,切换方法这个改动不会换过去,把方法都检查一下看看路径是不是都对了
