秋月芙蓉
第21楼2013/05/05
看看计算:
zhushan
第22楼2013/05/06
原子荧光不要选波长的吧
一土
第23楼2013/05/06
产物是 ,是分子结构。
第24楼2013/05/06
恩,请看21#的计算公式:以硒元素及其分子量换算成二硫化硒的含量
第25楼2013/05/06
是的,原子荧光上每只灯都有固定的波长。但在计算公式(21楼),最终以硒元素的含量及其分子量换算成二硫化硒的含量??
第26楼2013/05/06
感觉可以这么理解,测定二硫化硒是通过测定硒来实现的,测定硒又是通过测定那个大分子的量来实现的,即SeS2<->Se<->Se大分子,在这个关系中,Se是恒定不变的,相当于一个中介,因为Se对前后两者都有固定的比例关系,所以通过测定大分子可以折算Se的量并进一步折算SeS2的量
烟雨江南
第27楼2013/05/07
楼上正解~我们做工作场所中砷化物测定也有这种类似情况,采样处理后测的是砷元素,最后报告却换算成砷的氧化物,这种情况特别注意校准标准物形态和最后报告分析物形态
第28楼2013/05/07
这个做法是有的,事实上仅仅用AFS完成砷的测定,再以分子量换算。所以我的问题是否有如此?难道还真用分子荧光?
