shih20j07
第52楼2013/08/06
这种数据也是直观的数据,显微镜我觉得数据没有经过光电信号转换,没有使用标准曲线,觉得期间核查意义不大
ldx_8261
第53楼2013/08/06
有的时候需要手动测量,需要用到标尺,不同的人测量会有偏差,这个时候的偏差怎么控制。
第54楼2013/08/06
这个是系统误差,没办法,期间核查不是万能的。对标尺进行期间核查显然是很荒唐的。
第55楼2013/08/07
我不知道你怎么理解成对标尺进行期间核查?
第56楼2013/08/07
显微镜里涉及量的东西只有长度。
第57楼2013/08/07
就是长度,比如手工测量晶粒大小,有的人测量大、有的人测量小,最终的晶粒平均尺寸表现在晶粒级别上可能会相差0.2或0.3级。
unht
第58楼2013/08/11
这个是必须的
じ★ひㄣ冬瓜
第59楼2013/08/23
这个该怎么做呢?貌似就是维护一下的吧~~
第60楼2013/08/23
其实就是讨论,看看平时都是怎么做的
