kidpeng
第31楼2013/05/08
看来用滤纸擦真有影响!
chemistryren
第32楼2013/05/08
我们也是用滤纸擦的,最好是用擦镜纸。
第33楼2013/05/08
擦镜纸太贵了,咱连比色皿都是用一般的滤纸擦的。。。 唉
名字长了容易引起注意
第34楼2013/05/09
其实严格操作,移液管是不能与玻璃器皿接触的,应该悬空加入试剂。经历考核无数,从未有过用滤纸擦移液管。
第35楼2013/05/09
看来我们还是太嫩了。。 很多东西还不清楚不知道,不过谢谢有前辈们的指教!!
第36楼2013/05/11
不客气,做的多了就好了
wfuse001
第37楼2013/05/15
问题在于,移液管外壁挂着的液体怎么办???使用移液管移液的时候,必须要插入页面以下才能吸取溶液的,不可避免的就会沾上液滴的呀,如果不擦掉,那就会留下来造成体积误差呀!!! 个人意见,移液管彻底清洗干净,吸取液体之后,靠壁15秒,待外壁液体充分流下后,再调整液面,最后放出液体,估计这样可以最大限度地避免污染
小虾米
第38楼2013/05/15
我们也用滤纸,没什么不好的
qqqid
第39楼2013/05/18
用擦镜纸是什么道理??擦镜纸主要是软,不会划伤光学玻璃,用在化学实验上并不比滤纸好,反而可能含有干扰实验的物质。
zhuzx
第40楼2013/07/18
其实很简单的,不管做啥,自己首先要明白每一步需要控制什么,然后这一步做下来是想达到什么目的。比如移液过程不外乎就是保证移液量准确和不受外来污染。移液管外壁挂有液体肯定会影响移液体积的准确性,用试纸擦拭移液管过程中只要能保证不污染溶液就行,另外移液管中液体放完后靠在取样容器壁时间到底几秒钟合适,可参考《玻璃量器检定规程》。
