symmacros
第11楼2013/05/03
数据文件可能包含附带的方法,但只是一种记录。如果直接备份方法文件,就可以将来电脑或工作站有问题(但也许永远不会出现异常)时候修复之后而直接导入方法,不用重新编辑输入了。
花开见我
第12楼2013/05/03
有备份的习惯更好。依靠数据文件中的方法,是“偷懒”。发这个帖的时候,正在备份方法。前面有备份谱库,方法疏忽了。
蓝是那么的天
第13楼2013/05/03
每天一个文件夹,数据,调谐报告,列表保存在里面,定期考到光盘中保存。
第14楼2013/05/03
这个是做的很细致了。
第15楼2013/05/03
以前审核的时候还有审核老师建议多次保存,比如第一张光盘存1,2,3月,第二张存2,3,4月,以此类推。
collense
第16楼2013/05/04
只备份数据文件
