  • yifan1117
    第21楼2013/05/04
    所以一定要做好上岗培训。
    vcningmeng(vcningmeng) 发表:估计是以前没有用过,也有可能操作的是新手;实验室经常是这样,管理的,有经验的人不一定自己动手做实验的。
  • 第22楼2013/05/04
    客户自己竟然检查不出来
  • vcningmeng
    第23楼2013/05/06
    这个是有一定普遍性的情况的,新手有时候怕动手,怕搞坏东西。可以理解
    尘(fjh26) 发表:客户自己竟然检查不出来
  • Insm_b67e0b42
    第24楼2020/04/02
    如果把保护柱拧过头了,之后无论怎么拧都是松的,这种情况我是不是把里边儿的柱心给拧坏了,请问这样的话该怎么解决呀,直接换个柱心么?
    vcningmeng(vcningmeng) 发表:没错,就是客户没有拧紧,不锈钢的外套需要用扳手紧一下,估计可以直接用手拧的
