peiliming
第11楼2013/05/07
COD测定现在有行业标准,就是HJ/T399-2007,水质化学需氧量的测定 快速消解分光光度法,就是用的分光光度法,现在已经得到了广泛应用,我们已经用了四年了,30分钟就能做出1批,10几个水样呢,比2小时回流消解快多了,有空你上网搜一下这个标准
clear_nan
第12楼2013/05/07
原文由 peiliming(peiliming) 发表:总氮和氨氮不是一回事,总氮就是水中所有的氮,包括有机的,无机的,而氨氮就是以氨根或游离氨状态存在的氮。总氮包含了氨氮。总氮现在一般都用紫外光度法做,像连华的5B-3BN。氨氮一般用纳氏光度法,用的是可见光,测氨氮应该再买仪器吧。现在测氨氮的仪器应该不贵,也可以采用多参数的,和COD一起测,一台仪器就搞定COD、氨氮。
ayishe0508
第13楼2013/05/07
之前我也没搞清楚,这两种指标。一楼楼主回答的太完整了,顶楼上!
大螺丝钉
第14楼2013/05/07
谢谢这么详细的分析和建议,
lantian137
第15楼2013/05/09
上个月我们实验室也是买了一台3BN的仪器,还是彩色显示的,太方便了,比以前我们用紫外法测定方便太多了,而且重复性也不错!
不爱喝酒
第16楼2013/05/10
污水中的氮,有四种形态,氨氮,有机氮,亚硝酸盐氮,硝酸盐氮,四者合称总氮TN.而氨氮只是总氮中的一种。
haha242520
第17楼2013/05/10
总氮=有机氮+氨氮+硝酸盐氮+亚硝酸盐氮;用TN表示。氨氮就是无机氮的一部分,也就是总氮的一部分;用NH3-N表示。TN总是≥NH3-N.要用仪器的话,看您单位的要求了,有些地方是只做总氮,有些是只做氨氮,有些都做,具体就看你们的了。然后总氮与氨氮的测定方法也是不一样的。
小虾米
第18楼2013/05/22
总氮包括氨氮
