雨木霖
第11楼2013/06/17
有木有习远平。。。测水分的方法貌似挺多的,然后。。不同方法得出的结论经常不一样
lixinwang123
第12楼2013/06/18
结果时有偏差,但是总不会偏差的太大吧!!!如果偏差的太大,那至少可以肯定的是有种方法肯定是不能用来测定丙烯水分的!!!
chengjingbao
第13楼2013/06/18
我在聚两烯装置分析部门看到的微量水分仪有露点仪(电容法)、五氧化二磷(电解法)、还有红外分析仪测水。第一种是便携,后两种是在线。第一种用温度,后两种用PPM。
