chounu
第21楼2013/05/06
我们用过双氧水配成1:1溶液,用这个,效果也还可以,当然比铬酸洗液还差些,当时无污染,不影响测铬,你可以试一下
尘
第22楼2013/05/06
不够用?吸上来放回去,回来几次就行了,多用了不好
黑魔导
第23楼2013/05/06
其实真的可以直接报废,费这功夫,你的人力成本早就值回新购的价钱了。
hotsonwood
第24楼2013/05/06
难道不能配400× N?2L的量筒就可以泡了,没有的话,吸上来,把口封住,然后怎样你懂的。其实如果吸起来放掉,搞几次都没用的话,估计泡也没太大作用了。洗完都没用就报废咯,估计是管壁不行了。做铬你就用另外一批做吧!
第25楼2013/05/06
好像有哪种小毛刷,专门洗移液管的
名字长了容易引起注意
第26楼2013/05/06
关键是这玻璃器皿购买不是我说买就买的,郁闷
第27楼2013/05/06
这毛刷得多长啊?
第28楼2013/05/06
记忆中的,没太注意,10mL的应该可以洗。25的就不知道了
第29楼2013/05/06
胖肚吸管也可以洗?
第30楼2013/05/06
当然是胖肚的啊,你一直在说刻度吸管?
