chounu
第41楼2013/05/09
挑一部分先试一下,如果行分拨处理吧,就是得及时换新洗液,因为这种洗液极不稳定,优点是调解至中性后可以直接进下水
hotsonwood
第42楼2013/05/09
上百根?你干什么的啊???还不如用枪
canran
第43楼2013/05/09
有专门清洗移液管的毛刷,可以用毛刷洗的,就是那种又长又细的,我们这经常用。
第44楼2013/05/09
铬酸洗液,不用泡很长时间,把移液管伸入洗液中,基本上用吸耳球润洗一遍即可,要是太脏,就多润洗几遍,润洗完的洗液不要扔,找另外一个瓶子收集起来,可以重复利用的,然后再用去污粉洗外壁,用清水把内壁外壁冲洗干净就OK了,这样应该就不会挂壁。
依风1986
第45楼2013/05/09
这个浓度也不低啊!
diyian621125
第46楼2013/05/10
移液管不能用毛刷清洁,会影响精度的。
第47楼2013/05/10
还真有买专门洗移液管的刷子的,不是知道是哪个外行想的主意。
第48楼2013/05/10
有一个方法大家可以试一试,就是试液管清洗过后(最好用重铬酸钾洗液泡,然后自来水,然后去离子水,最有效)竖直放在一个垫有数张清洁大滤纸的筒中,让里面的水自然向下,被滤纸吸干。千万不能烘干,洗得再干净也挂壁。
大白
第49楼2013/05/13
还是那句话挖。不行买个呀。哈哈。
滴定者
第50楼2015/11/18
挂壁肯定是没洗干净,主要是水溶液的样品才会挂壁,有机溶剂的挂壁比较少。可以用实验室专用清洗剂清洗。推荐:CFEQ-4-300011-5000 CNW RBS 实验室碱性浓缩型清洗剂
