susanwj0315
第17楼2013/05/29
同意。准确称量是0.1%的要求,那么十万分之一天平理论是可以达到20mg,但是需要测试下,环境的影响可能使天平达不到20mg的要求。直接称量
想请问下fyzeng,如果我用减重法称量,容器+样品是20多g,那么可以使用万分之一天平吗?
还有,我们之前对天平的适用范围设定是最小称量值 - 量程,现在审计员说要尽量缩小范围到实际使用。对于十万分之一天平,我订使用范围是20mg - 30g,其实每天使用都是容量瓶- 去皮 - 称重。那么我定的这个范围是加上容量瓶的,还是就只是称重的就可以。去皮前的重量是否算在使用范围里?
88904483
第18楼2013/05/29
新的USP规定,最小称量值只对应样品重量,与皮重无关。
因此以前有很多想通过增加皮重来满足最小称量值的操作都是错误的了。
fyzeng
第19楼2013/05/30
你好,我个人的建议是:做最小称量值的时候,你可以考虑到日常可能使用到的皮重最大值,例如,如果如果你日常可能使用到最大的皮重为50g ,那么做最小称量值的时候模样实际的称量,可以加一个50g的砝码上去,再按照你日常实际的称量方法去做最小称量值是多少。
同时如果你称量的样品量为20mg,而容量瓶本身为40g,那么是否能精密称定时,你可以依据上述做最小称量值的数据可以得出的,如果还有疑问,可以站内短信给我,我可以将我的电话告之你。
fyzeng
第20楼2013/05/30
