冰山
第11楼2013/05/06
我把数据放上去了。本不想做这么低浓度,可是想用标准加入法测鲜奶中的铅,考虑到里面的铅含量不高,于是就试了下这么低浓度做出来的曲线是啥样?结果看上去就如图所示。说实话真没想到会是那样,不明所以
逆天
第12楼2013/05/13
0-4PPB的铅曲线做出来不准,即使线性好,但由于其低吸光值会引人质疑,个人愚见
第13楼2013/05/13
我也不想做这么低浓度,只因做了两个鲜奶样,值很低,想用标准加入法试试。可惜最后的结果还是没有做好
第14楼2013/05/25
建议加大称样量,减少定容体积,加大进样量(比如40uL)试试,标准曲线相应往上调
