cminzhen
第11楼2013/05/04
仪器雾化室一直没动过,包括撞击球,还有溶液提升量,所以雾化效果应该也差不多,把进样毛细管放到溶液里面,溶液液面无明显变化,不知道什么原因?
qianguiyun1
第12楼2013/05/04
空压机正常吗?
wangjunyu
第13楼2013/05/04
溶液吸不进去 是不是堵塞了
夕阳
第14楼2013/05/04
ghostermen
第15楼2013/05/05
没空气进来仪器点火时完全不会有声音,如果楼主用过仪器的话应该能发现,再说没空气来仪器也不让点火我觉得90%是进样毛细管堵了,他只考虑了喷雾器,没考虑进样的管子,或者拧动了喷雾器上调节提升量的螺丝,导致不进样了,可以试着拧紧下试试
千层峰
第16楼2013/05/12
这个橡胶圈,五金店里很多啊。5毛一个。快去五金门市买个。
sailor722
第17楼2013/05/20
有没有换进样毛细管?
第18楼2013/05/20
堵了,用配的捅丝捅捅吧
秋月芙蓉
第19楼2013/05/20
简单的做法是用配的金属丝捅捅
yun_lufei
第20楼2013/05/22
早一阵我也拆过,坏掉的那个密封圈与旁边的那个是一个规格的
