myhok
第12楼2006/07/04
4楼的正解。不知大家为什么搞得这么复杂呢。本来就是一个简单问题。
nick22jp
第13楼2006/07/05
4楼说得对。如果非要计算稀释倍数,就每步称量
haypiny
第14楼2006/07/05
4楼说得当然有道理多了,我补充一下:如解决知识问题,那我们一定要知道是稀释了多少倍;如要解决实际问题,4楼说得很到位了,粉末含量是0.002g/ml;进一步讲当测出最终的那个25ml待测组分的浓度时(Cg/ml),就可以进一步计算待测组分在粉末中的含量了C÷0.002×100%
huq11
第15楼2006/07/18
我同意四楼的意见,应该是这样的第一个只是配制浓度,后面一个才有稀释倍数。
sunshinesbs
第16楼2006/07/24
5倍,豪无疑问
liuyunfeishi
第17楼2006/07/26
稀释了5倍!
bict
第18楼2006/07/26
好啊啊好太好了
云☆飘☆逸
第19楼2006/08/01
我想你的问题是你的最后的含量怎么算吧?假设原溶液体积为V 第一次分取比为A(取M体积稀释到N体积,一般是M小于N)第二次为B (后面的都是在前面的基础上再分取)第三次为C。。。。。。。。。。最后你测定的含量(工作曲线得到的)W%实际WT%=W%/A*B*C*。。。。。就是这样的简单啊
