云☆飘☆逸
第21楼2013/05/04
你问题应该理解为:0.50g试样,0.55g试样都是定容到一个体积。
hunsjie
第22楼2013/05/04
都是定容到100ml,但为什么不是除20,因为分子对应的含义是钙含量质量,但分母是50的话,是碳酸钙质量,而不是纯钙质量
第23楼2013/05/04
按我刚才是计算,如果除20mg,那么回收率200%,这个数据是不对的,也就是说你的题目本身有问题,应该加50mg钙标液,当然如果你认为是碳酸钙,那么我只能说你的试验失败的太离谱了
第24楼2013/05/04
被你整迷糊了。意思就是那么计算的,你再去套用公式算吧
三丁豆腐羹
第25楼2013/05/06
没法算,单位不同。不懂!
