Jason-lee
第11楼2013/05/15
进样量跟强度值肯定是有关系的 但是是不是成比例这个就不好说了 强度值跟雾化的效率以及数据采集的时间等因素都会有关系的 不仅仅只是跟进样量有关 如果在流速比较低的情况下 应该大致还是成比例的 因为这个时候 雾化效果一般都会比较好 当到了一定的流速以后 雾化效果会受到局限 那可能就会不成比例了
tang566
第12楼2013/05/15
看来与具体的流量量有关,具体的多少,还是需要用一定浓度的标液来验证。
