沧海青城
第11楼2013/05/06
是啊,但每一台进入稳定状态的速度也是不一样的哦
老头
第12楼2013/05/07
最快的立刻就可以用,比如伊拉克战争战场用的光谱仪。空投就可以分析了,将仪器从库里拖到航母甲板既可以用。最长可能16小时差不多了。关键看是否恒温、光室的材料、是否抽真空、对氩气纯度的要求等。当然与您仪器、您分析的要求不一样关系也很大的。最好是不要求光室恒温、对氩气纯度不要求很高,而分析的要求不高就快了。二现在实验室仪器在外部环境较好,一般我推荐10小时后使用。老头
wccd
第13楼2013/05/07
战场用的光谱仪?在航母上甲板分析?打仗需要分析什么材料?
第14楼2013/05/17
就是飞机的检查。用来分析润滑油来判断飞机上面部件是否有问题。比如发动机、机械传动系统、起落架等等。润滑油就像人体的血液一样,它存在于飞机几乎所有的机械部件里。并且还是流动的。像我们去医院验血一个道理。有意思吧。老头
干好直读
第15楼2013/05/17
您对军工方面很了解啊,难道从事军工产品工作?
第16楼2013/05/18
哈哈!我像吗?反正小时候在军营里呆过。学过一点军工,但是没干过。老头
五指山
第17楼2013/07/05
读取仪器参数,最好和你上次运行记录所记录的参数非常接近为宜,再分析试样,一般都要做控样分析。
