bairuizheng
第11楼2013/05/04
还有那么多孔是测同一种细胞的还是不同的?
an3003
第12楼2013/05/04
每孔测一种,同时培养。也可以只用其中一孔或几个孔。
第13楼2013/05/04
只是反映活细胞数量的变化趋势。
第14楼2013/05/04
每孔单独处理取电流信号还是串联取, 各自效果如何?
第15楼2013/05/04
不明白, 活细胞和电流的关系, 还有加电流后不电死它们?
云☆飘☆逸
第16楼2013/05/04
是不是医院用的那种试剂显色什么东西?
richies
第17楼2013/05/04
这么说俺大概明白了,是一种带电位测定的多孔板,用来做动物细胞的贴壁培养条件筛选也就是说,这个是带有电位测定功能的小型培养瓶
第18楼2013/05/04
是各自独立的,可以单独使用一个孔培养一个样品。也可以同时培养几个样品。
第19楼2013/05/04
是测的电阻,电流很小。不会影响活细胞生长。
第20楼2013/05/04
不是电位,是电阻。有一款还可以分析细胞迁移和浸润。
