an3003
第31楼2013/05/04
上图是以前的分析方法,下图是rtca。下图的直线是用以前的方法连的三个点,曲线才是正确结果。分析的同时一直在出结果,曲线是实时显示。完全取决于培养要求的时间。
第32楼2013/05/04
活细胞和死细胞的阻值不同。所以活细胞的数量直接影响阻值。
尘
第33楼2013/05/04
咋一看还以为是鱼肝油呢
bairuizheng
第34楼2013/05/04
挺有意思, 怎么曲线从峰后直接低谷,细胞电死不少还是老死不少?
第35楼2013/05/04
为什么活细胞的数量直接影响阻值?死的意思是不能测。
第36楼2013/05/04
说过了,不会电死。这只是一个示例,告诉你真实的是曲线,可能由于用老方法采点太少,就会以为是直线。下图是RTCA和终点曲线法的比对。
第37楼2013/05/04
这种方法出的结果是曲线,如果曲线下降就代表有细胞死了,上升是代表活细胞多了。
第38楼2013/05/04
比鱼肝油贵多了!
第39楼2013/05/05
怎么曲线看起来不是有谷就是台阶的,表示啥细胞不是培养成几何增加的吗?
第40楼2013/05/05
用电测量很快是吧,那怎么就那么快出由峰直接到谷变化,为什么?
