名字长了容易引起注意
第21楼2013/05/06
重金属测当然是全量啊
老兵
第22楼2013/05/06
是GB/T5750.2中的7.1.3.4款规定。
第23楼2013/05/06
注意:在GB3838-2002规定的109项中,所有金属除As、Se、Hg测的是总量,不能过滤外;其它金属测的是可溶态含量,必须用0.45微米滤膜过滤后加酸保存测定,不能按总量测来进行消解,否则将导致结果偏高。
chemistryren
第24楼2013/05/06
谁说一定是全量的?
zmxorhhxa
第25楼2013/05/06
万分感谢
尘
第26楼2013/05/07
谢谢王老师指点,我又犯错了
第28楼2013/06/01
除砷、汞、硒外金属的地表水在采样时就应过0.45微米的滤膜,再加酸保存后带回实验室测定。而砷、硒、汞的地表水样品则不能过滤,对于浑浊的水样可通过消解,要求以金属总量的形式报出结果。
第29楼2013/06/02
第一次听说需要过滤,请问是什么标准?
第30楼2013/06/04
GB3838-2002的编制说明。
第31楼2013/06/04
学习了,回头仔细看看。
