yuechunguang
第29楼2014/05/30
冒昧的请教
实验名称:食品(五谷)中铅的测定
参考标准方法:SN/T 0448-2011过程概述:
样品A/B取样0.25g, 样品C/D取样0.5g,加入4 mL 硝酸,浸泡1h, 加入1 mL 双氧水,微波消解,程序参考附录B
条件 | 消化程序 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |
控制温度/℃ | 120 | 120 | 160 | 160 |
加热时间/min | 6 | 2 | 5 | 15 |
Pb 220.353 mg/kg | Pb 283.305 mg/kg | |
BLK | 0.045762 | 0.037577 uv |
Sample A | 0.38179 | 0.327067 |
Sample B | 0.392844 | 0.362774 |
Sample C | 0.37302 | 0.345744 |
Sample D | 0.38625 | 0.379739 |
0.4 PPM | 0.448848 | 0.49825 |
0.6PPM | 0.689906 | 0.664289 |
Sample A | 净强度 | 背景 | 浓度 |
平均值 | 131.693 | 213.086 | 0.382 |
读数 1 | 125.085 | 214.122 | 0.361 |
读数 2 | 142.996 | 214.183 | 0.417 |
读数 3 | 126.999 | 210.953 | 0.367 |
Sample B | 净强度 | 背景 | 浓度 |
平均值 | 135.217 | 209.201 | 0.393 |
读数 1 | 149.731 | 200.096 | 0.438 |
读数 2 | 143.731 | 213.835 | 0.42 |
读数 3 | 112.19 | 213.673 | 0.321 |
Sample C | 净强度 | 背景 | 浓度 |
平均值 | 128.897 | 225.723 | 0.373 |
读数 1 | 133.742 | 222.227 | 0.388 |
读数 2 | 113.039 | 230.727 | 0.323 |
读数 3 | 139.912 | 224.214 | 0.408 |
Sample D | 净强度 | 背景 | 浓度 |
平均值 | 133.115 | 229.373 | 0.386 |
读数 1 | 125.447 | 227.247 | 0.362 |
读数 2 | 134.804 | 231.079 | 0.392 |
读数 3 | 139.094 | 229.794 | 0.405 |
0.4 PPM | 净强度 | 背景 | 浓度 |
平均值 | 153.071 | 202.103 | 0.449 |
读数 1 | 167.47 | 199.736 | 0.494 |
读数 2 | 144.469 | 201.151 | 0.422 |
读数 3 | 147.275 | 205.422 | 0.431 |
0.6 PPM | 净强度 | 背景 | 浓度 |
平均值 | 229.921 | 206.158 | 0.69 |
读数 1 | 233.397 | 201.416 | 0.701 |
读数 2 | 208.213 | 212.293 | 0.622 |
读数 3 | 248.154 | 204.766 | 0.747 |
Pb 220.353 | Pb 283.305 | |||||
BLK | 0.00213 | -0.019484 | ||||
Sample A | 0.299816 | 0.259966 | ||||
Sample B | 0.284179 | 0.296355 | ||||
0.8 PPM | 0.860733 | 0.826416 | ||||
Sample C | 0.280103 | 0.28779 | ||||
Sample D | 0.318445 | 0.306607 | ||||
0.2PPM | 0.198821 | 0.19757 | ||||
Sample A | 净强度 | 背景 | 浓度 | |||
平均值 | 128.667 | 218.39 | 0.3 | |||
读数 1 | 110.978 | 219.124 | 0.252 | |||
读数 2 | 127.067 | 215.957 | 0.296 | |||
读数 3 | 147.956 | 220.088 | 0.352 | |||
Sample B | 净强度 | 背景 | 浓度 | |||
平均值 | 122.868 | 218.565 | 0.284 | |||
读数 1 | 109.271 | 219.376 | 0.248 | |||
读数 2 | 113.325 | 215.558 | 0.258 | |||
读数 3 | 146.009 | 220.763 | 0.347 | |||
0.8 PPM | 净强度 | 背景 | 浓度 | |||
平均值 | 336.647 | 203.67 | 0.861 | |||
读数 1 | 347.712 | 199.777 | 0.89 | |||
读数 2 | 321.085 | 210.422 | 0.819 | |||
读数 3 | 341.224 | 200.81 | 0.873 | |||
Sample C | 净强度 | 背景 | 浓度 | |||
平均值 | 121.357 | 228.899 | 0.28 | |||
读数 1 | 121.007 | 228.047 | 0.279 | |||
读数 2 | 125.762 | 224.106 | 0.292 | |||
读数 3 | 117.301 | 234.545 | 0.269 | |||
Sample D | 净强度 | 背景 | 浓度 | |||
平均值 | 135.575 | 227.734 | 0.318 | |||
读数 1 | 141.865 | 220.062 | 0.335 | |||
读数 2 | 128.995 | 233.549 | 0.301 | |||
读数 3 | 135.865 | 229.592 | 0.319 | |||
0.2 PPM | 净强度 | 背景 | 浓度 | |||
平均值 | 91.214 | 202.148 | 0.199 | |||
读数 1 | 85.218 | 203.149 | 0.183 | |||
读数 2 | 101.069 | 202.652 | 0.225 | |||
读数 3 | 87.356 | 200.644 | 0.188 |
砂锅粥
第30楼2014/06/01
1.可能自动进样器管路太长?或者采样针有轻微堵塞?
2.可能由于仪器不稳定引起的,是不是预热时间不够?也可能由于浓度太低引起的,但看楼主的浓度不太像是这个原因。也可能是雾化器有堵塞。
3.我们之前是10个样品下来做一个QC,一般偏差10%以内可以接受。
4.很有可能之前的样品也偏高,所以严格点就是测QC时候发现有问题,此QC前面至上一个OK的QC之间的样品要重新测。
5.这个可能是巧合,可能是仪器状态不稳定导致的(堵塞或者预热时间不够之类的)。
6.我们之前用710的时候,强度大概50多万吧,楼主18万强度貌似比较低。
7.一般预热(开机点火)30min以上为宜。
