houjjun
第21楼2013/05/08
质谱的流速一般不大
第22楼2013/05/08
能耐高压最好
chemist_zm
第23楼2013/05/08
LCMS的lc部分流速一般不高,但是经常走梯度希望你的泵在0.3流速比例为90比10的后的也能稳的住,另外就是自动进样器,生物样品自动进样器最好能控温。另外自动进进样器残留要小。柱温箱最好能做多柱切换,应该就这些了。
第24楼2013/05/08
我们泵0.3时的流速本来就不好,90:10的脉冲有很大,唉
xiaowang268
第25楼2013/05/09
是的,0.5左右
支点
第26楼2013/05/09
各有各的好处,我们的其他液相都是单泵的
第27楼2013/05/09
四元泵的便宜,也实用些
liufeilzu
第28楼2013/05/09
没什么要求啊,对流动相要求比较高一些,常规流速可以分流解决
第29楼2013/05/09
对流速和耐压有要求吧
第30楼2013/05/10
同意,一般分析四元梯度还是很方便的
