小虾米
第11楼2013/05/13
应该是可以的。
hhhmonkey
第12楼2013/05/15
加稀盐酸啊!泡一泡就搞定了
第13楼2013/09/12
我是用来清洗烧杯试管的非常简单,只需将清洗槽放入适量水,再将要清洗的物件放入水中,最好是全部浸没。然后打开机器的超声波工作开关并设定清洗时间即可,机器会自动完成清洗工作了,效果不错,这个主要是跟震子功率频率有关吧,之前了解了下,具体可以问下卖超声波清洗机的,毕竟他们洗的东西多,我买的是这个http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5.w4002-1056593923.22.GLrN7z&id=17009619062 可以去看看,他们家服务不错……关注我下哦
lcy919752
第14楼2013/09/17
加的酸同时不能太强,浓度不能太大,很容易把里面的金属材料腐蚀了,草酸是不错的选择
紀安
第15楼2014/01/03
用稀酸已可以吧
wg-v2723947
第16楼2014/05/15
超声波清洗机 归纳其优点如下: (1)清洗速度快,清洗效果好,清洁度高,工件清洁度一致,对工件表面无损伤。 (2)不须人手接触清洗液,安全可靠对深孔、细缝和工件隐蔽处亦清洗干净。 (3)节省溶剂、热能、工作场地和人工等。(4)清洗精度高,可以强有力的清洗微小的污渍颗粒
第17楼2014/05/15
可以的,我们单位就是用超声波洗的,一个圆形的震动棒,效果不错,一般人工很难清洗,这里参考下http://shtcsb.1688.com
lq0010
第18楼2014/10/23
直接加硝酸就可以了用超声波不一定能洗干净
