DeeperBlue
第11楼2013/05/05
其实过期的不一定无效,未过期的也不一定就有效。如果有标准的方验证标准品有效无效就好了。
MMYG
第12楼2013/05/05
是这样的,但《准则》要求是有效期内的有证标准物质
第13楼2013/05/05
如果有人能发明一种仪器能验证标准品有效、无效,一定发达。
第14楼2013/05/06
那确实!我一定申请一个!!
荆棘鸟
第15楼2013/05/19
文章易发,但是如果来体现约束力和指导性呢?还是要上升到国标层面才行啊,现在不一样的标准差异也很大,本身农残种类众多,浓度各异,这个问题不好解决,再加上主管部门经常是遇难则退的,所以这个事情也就。。。
西北风
第16楼2013/06/24
农药标准溶液有效期规定有三方面的依据:一是GB/T 27404-2008的规定;二是检测标准中的特殊规定;三是标准溶液期间核查建立的数据论证的结果。
