名字长了容易引起注意
第11楼2013/05/05
那为什么自己不被烫伤?
第12楼2013/05/05
怎么检测?用什么仪器?
云☆飘☆逸
第13楼2013/05/05
自己有抗热基因了,可以发热,可以退热的啊。电影是这样演的
zyl3367898
第14楼2013/05/05
有没有癌症检测仪,抽一滴血,瞬间检测有无癌症。或者手拉一扫描器,从头到脚一扫,就知道哪有毛病,不用每年去体检。
第15楼2013/05/05
蔬菜检测仪,往蔬菜上一扫,直接得出哪种农药超标,数据是多少,不用前处理,也不用上气相,大大减少工作量。
flysky97
第16楼2013/05/05
虽然不是便携的,但是那个《记忆裂痕》或者《Total recall》里,难检测记忆的仪器,像放电影一样……可真是令人神往呀
第17楼2013/05/05
你说的这个我估计可能一个设备不能完全搞定吧,因为医学这个深度太深了。应该全部是数据出来,然后医生看数据进行判断。另外还有个问题呢,今天某项数值可能稍微有点高,但是明天又不高了,咋整?不过癌症这个监测设备,我觉得这个可以有。
第18楼2013/05/05
估计你说的这种直接一扫,有点困难,还是应该弄点样品进一下比较好。
第19楼2013/05/05
你想这个设备做什么?了解别人的记忆?
第20楼2013/05/06
哪怕只了解自己的也好呀
