砂锅粥
第11楼2013/05/05
我们都没有做过离子源老化。平时离子源一直用250℃。
花开见我
第12楼2013/05/05
250度?这个温度比一般的要高呢。一般是220或者230度
第13楼2013/05/05
是啊。我们做邻苯的,所以离子源温度较高。
yifan1117
第14楼2013/05/06
一般都是高温烘烤一会儿吧。
descender
第15楼2013/05/06
可以除一些污染,比如280℃,调谐目标峰加减1、2的峰可以减小(QP-2010 Ultra)。
第16楼2013/05/06
下次有机会试试。
安平
第17楼2013/05/11
提高一下离子源的温度就可以了吧。
千层峰
第18楼2013/05/11
QP2010SE离子源最高只能达到260度,我做PAH就用260.离子源脏了就只能洗了。。
symmacros
第19楼2013/05/11
不一定要老化离子源,我也一般不的。
forth
第20楼2013/05/17
岛津的GCMS没有这项功能,一般没有预四级杆的仪器会有这个功能,有预四级杆的就不需要了,跟液相的保护柱有些类似
