wangjunyu
第11楼2013/05/12
氘灯放出来的光在一定波长范围是连续光源,空心阴极灯发出来的是锐性光。
ruijuteng
第12楼2013/05/13
氘灯和元素灯是不一样的。氘灯用来扣背景,元素等提供特征光源。没有氘灯最多是数据不准确,没有元素等就没法工作。
h7037626
第13楼2013/05/21
基线噪声更关心动态的,现在很多厂家验收都用静态做指标
JIANNAN
第14楼2013/05/27
嘿嘿,镉的灵敏度是很高的,厂家能不用它做检定么?!我没火焰,但估计用铜作为火焰的检定应该也是这个理吧!还有铜灯一般用来做波长校正的。可能考虑铜灯比较稳定,还有就是波长在紫外区的中间,相当于中心定位的作用。个人愚见,别拍我哈。
青萍若水
第17楼2013/05/29
马上就要做原子吸收了,可是现在零基础呢,该看些什么,先了解一下
supreme
第18楼2013/05/29
波长范围主要是由光电倍增管的性能决定的,基本上所有厂家都是190-900nm
冰山
第19楼2013/06/02
最关心仪器的灵敏度和稳定性,但与此相关的参数是什么呢
309759976
第20楼2013/06/03
动态灵敏度比较重要 直接影响数据的准确度
第21楼2013/07/24
