名字长了容易引起注意
第11楼2013/05/08
PP棉柱的成分是聚乙烯么?这个只要不是高温应该没问题吧?
zmxorhhxa
第12楼2013/05/08
聚丙烯纤维喷熔的 。。。。 溶于水的比例很小~~ 另外因为是前级,里面全是自来水长期不流动,微生物在里面长的也很要命的。。。。。
第13楼2013/05/08
确实全在膜上面了,但积多了。。。。 你能想想,还算干净的自来水通过一个附满杂质和污垢的过滤膜后。。。 到底是变得更干净还是更脏呢??? 所以,正常的过滤膜都是有一个净水出口和一个排污口,制净水时同时将滤出的杂质排掉~~
