temp
第11楼2013/05/07
预压缩就是在抽取一定体积的流动相后慢慢向前移动柱塞杆,同时监测初级泵头的压力,当压力差不多接近系统压力(估计是约小于15psi左右),停止避免冲开贮液泵头的单向阀,与第二柱塞杆协调,开始对系统进行输液。
第12楼2013/05/07
欢迎大家提出观点和建议,我有时也想让大家决定下周讲什么
hddd
第13楼2013/05/08
用的是 beckman coulter 的HPLC,刚开始挺稳定的,大概半个月后就发现基线不平,压力不稳定了。
xiaowang268
第14楼2013/05/08
说的很详细啊
aune001
第15楼2013/05/08
谢谢!这就是Waters需要两个压力传感器的原因吧!
第16楼2013/05/08
很高兴你还记得一开始的问题
remioromen
第17楼2013/05/08
色谱条件是什么?压力不稳肯定是系统有问题了
第18楼2013/05/09
填料是葡聚糖凝胶G150,柱子是常压的(1.5*25),流动相是尿素,流速0.5ml/min. 后来把预装柱换上后,压力又变得平稳起来。因此我老师说还是常压的柱子不能用于HP环境。在这里我想问一下:在过柱子的时候,知道流速就可以了,压力是怎么影响到柱子的?
第19楼2013/05/09
会不会是这台仪器的压力设定本来就是很高的,在过常压柱子时压力很小,因此出了问题?
第20楼2013/05/09
LZ啊,我有一点还是想不通啊!Agilent的泵马达先正转,然后倒转。那么在马达从减速到停止到加速倒转的这段时间内,流速不是会出现波动么?
