westdevil
第32楼2013/05/29
如果是像 Waters 2695 和UPLC 这样的配备双压力传感器的泵,完全可以通过反馈推断出出口单向阀的开启时刻,然后就能算出补偿因子,然后相应提高或降低转速来补偿总流量。这样的好处是 无论你的流动相是什么 泵均能准确补偿。
顺便一提 纯水压缩系数46E-6/Bar 甲醇 120E-6/Bar 乙腈115E-6/Bar。但是混合后的压缩系数不是加权平均,且随温度变化而变化。
而Agilent就是穷举的用一张表来维护此信息。此表存在上位机。
temp
第34楼2013/05/30
安捷伦对于压缩因子是通过手动指定一个值,表格只是给予操作者指导性建议。其他一些厂家比如岛津是有软件寻找最小压力波动的功能,相当于软件寻找最适合压缩补偿因子。
