郭景祎
第21楼2013/05/08
我们做的一般都相差的比较大,后来去年做了一个差不多,我觉得现在没规律
hotsonwood
第22楼2013/05/09
领导既然有才,领导说啥局干啥,不要挑战领导权威。也不要跟领导抢责任
谁折腾
第23楼2013/05/09
我也想这样,只是一旦没通过考核,我又得些整改报告什么的,很多事情的
第24楼2013/05/09
领导有才,怕什么整改啊。
taotao112233
第25楼2013/05/10
我们领导今年计划报10个项目,刚做完总硬度和卤代烃,问我能不能保证数据的正确性?我说,哪能100%的正确,标准样品做对的情况下,现在心中也没底,晕死!
第26楼2013/05/12
我是直接用标样当标液用,另一种标样作标样(除了稀释10倍的,其它几个稀释倍数的结果都在范围内),所以我也觉得直接报结果就好,感觉每次做考核样都像政治任务,太形式了建议这类考核国际第三方作为组织方比较好,
第27楼2013/05/12
老兵
第28楼2013/05/12
作为检测人员不用考虑a样和b样间是什么关系的。测得准才是硬道理,认认真真的做,老老实实地报,不要去对其它实验室的数据,因为对于两个浓度比较接近的盲样来说,你的a样在别的实验室有可能是b样,也有可能是a样,还不仅是差值的关系。
第29楼2013/05/12
标准样品做对应该问题不大,因为能力验证满意结果的允许范围一般要比标样的不确定度大。
第30楼2013/05/13
从2004年实验室认可通过后,能力验证做了不少。可最近一两年,出现有疑问的不少,主要是ZW去年,全国11次水质质控,其中有两项指标,金属镉与有机磷中对硫磷也是ZW是可疑,作为参考指标,不作统计;年底时COD铬也是ZW可疑,室间ZB都是满意。(每次都带着环保标准样品一起检测)
