wccd1
第11楼2013/05/07
能升温说明控制正常,升温慢估计是加热功率不足,或者是温度传感器异常。
面对面想你
第12楼2013/05/09
不能升温和升温慢的原因是不一样的,要先检查。
qianguiyun1
第13楼2013/05/11
加热的元器件是用的什么材料?
第14楼2013/05/12
加热形式有电热丝、电热板、电热管等,材料有电阻丝、硅碳棒等。
第15楼2013/05/12
是呀,有的坏了只是一部分,有的坏了就全坏了。
第16楼2013/05/12
硅碳棒不会用于干燥箱吧?
wangjunyu
第17楼2013/05/31
用可能炉丝坏了 也有可能是线脱落了
第18楼2013/06/06
对的,硅碳棒不会用于干燥箱,干燥箱主要用电热丝或红外加热棒加热。
