1.保留时间波动一般保持在0.5min范围以内,波动3min就说不过去了;
2.乳化现象是由于萃取过程中溶剂互溶造成的悬浮液,根据不同的萃取液处理方法有所不同,让见处理有冷冻,加热,超声,调pH等,相对来讲,超声去乳化比较快,不过还是要根据具体萃取过程中用到的有机溶剂来决定。
ilmin(ilmin) 发表:1. HPLC中,加标回收试验中,定量没有问题,回收率有96%,但是保留时间偏差比较大,且没有一个同向的趋势,6针中偏差最大的2针相差了接近3分钟(从峰型与信息量可确定峰),对于一个方法学考察,如果保留时间重现性差,该方法可行嘛?可以怎样去改善?在保留时间重现性上,有没有一个标准规定不能超过一个怎样的范围?
2. 对于前处理中的萃取,经常存在乳化现象,我们一般采用方法来加快乳化的消除,例如用电吹风加热,但该操作会影响样品成分测定吗?同时想了解一下,萃取一个较标准的操作与消除乳化的方法;
请多多指教!!
