xieyhd
第21楼2015/08/03
GB 27404附录的质量控制有详细介绍。
huanyu123
第22楼2016/01/18
这个有用
mengzhaocheng
第23楼2016/01/19
量大的话,准确度会稍微高一些吧
神来之笔
第24楼2016/10/02
如果样品本底值小于检出限,怎么计算加标回收率
牛一牛
第25楼2016/10/03
只要在线性范围内,应该都可以吧
米哥哥
第26楼2017/01/10
同24楼,想知道当样品测出低于方法检出限时怎么计算加标回收率?公司的同事说当低于检出限时,样品浓度当零加入计算,也就是回收率=加标样品量/加标量,但是发现本人负责的项目中,就算样品低于检出限,测出的加标样品量和加标量相差还是有点大(是不是样品基体对实验影响大所以才会有这种情况?),导致按零算时加标回收率超范围或偏高。还有加标量为样品的0.5-3倍,是按浓度算还是质量算?因为按质量算涉及到体积占比,所以当按浓度算是符合0.5-3倍换算成质量就不一样是了。
慕容123
第27楼2017/04/14
谢谢分享!学到不少东西。
