+关注
私聊
hhciq
第21楼
2013/06/21
根据方法,一般是直接加,很少得几滴
会飞的猪猪(dyn1985)
发表:
1、蒸干——防止液体飞溅(加热不均匀)或者燃烧(有机液体)等危险;
2、小火炭化至无烟——防止燃烧形成的气流带走测定物;
3、灼烧至无炭粒——去除非被测物;
4、恒重——完全不含非测定物;
其中,如果有碳(灰化不完全),一般会呈黑色颗粒。此时,可以被测定对象,加入(很小量)水、双氧水等,具体看方法。但是一定要冷却下来再加。
直接加水也可以??
发表回复
+关注
私聊
会飞的猪猪
第22楼
2013/06/21
就是超纯水就可以?不用加氧化性的?
hhciq(hhciq)
发表:
根据方法,一般是直接加,很少得几滴
发表回复
