砂锅粥
第21楼2013/05/08
对了。清洗离子源和透镜组之后还转动了预四级杆,那天一次性把仪器搞了一遍,连机械泵油也换了。
蓝是那么的天
第22楼2013/05/08
自动调谐的电压是基峰达到规定响应所需要的电压,使用低于这个电压,pftba响应都达不到,很难保证测试样品的强度。
第23楼2013/05/08
原来如此,那如果使用高于调谐电压如何?
第24楼2013/05/08
正常情况下电压越高响应强度越高。
千层峰
第25楼2013/05/08
从新买回来到现在,我的2010SE电压在0.82-0.9之间。从未达到0.8那么低呢。检查MS端色谱柱是否伸入的长度不对?
第26楼2013/05/08
你们一般采用多高的电压呢?跟自动调谐的电压比起来。
第27楼2013/05/08
我们是使用绝对电压0.8KV,平时自动调谐电压在0.9KV左右。
第28楼2013/05/08
一般是自动调谐结果加100v
第29楼2013/05/08
学习了。以后根据实际情况试试。
happy_wyf
第30楼2013/05/09
安捷伦测试时,MS那里电压一般选什么啊,有什么差别啊?增益因子,绝对电压,相对电压。绝对电压,相对电压的电压大小又选多少呢?有什么不同啊。有一次工程师给我选增益因子,感觉强度大了好多啊,但是他们说一般不选,选相对电压啊,,这个0这里就不改吗,好像也不能改啊。
