光哥(xsh1234567) 发表:重量法的标准加入法(MSA)步骤:
1、取一干净的塑料小瓶,置于天平上,得重量m1;
2、往小瓶中加适量的待测液,称重得m2,那么待测液重量m(aq)= m2 - m1;
3、测试,得MSA的第一点;
4、按照实际样品的大约含量,这里仅假设MSA以1、2、5ppb的添加方式;将步骤3的小瓶返回天平上,得m3,那么第二点的待测溶液重量m'(aq)= m3 - m1
5、假设标准溶液的浓度为 a ppbw,那么MSA第一点1ppb需要添加的标液体积x ml为:
x * a = (x + m3 - m1) * 1 ppbw
以上公式的前提是假定标液的密度等于水的密度;
6、测试,得MSA第二点;
7、MSA第三点,由于第二点已经是(a + 1 ppbw)了,所以第三点的2ppbw只需要再加入1ppbw即可;
8、其他类推;
9、空白的基体和样品的基体不一样,故各需要拉一条曲线,得到样品的结果要扣除空白,才是样品值。
PS:如3楼所言,As这个元素易受ArCl干扰。在我印象里MSA只能降低不能消除基体的影响
或者您该申请个集中培训了,授课老师会讲到具体的做法的。
