chun870605
第11楼2013/05/07
谢谢解答,其实我想也是,pe的软件还有一个delay time的设置,听你这样解释,不就和光源稳定时间功能一样吗
tang566
第12楼2013/05/07
光源延迟时间与读数延迟时间是同步同时进行的。只要你设置的读读延迟时间大于或等于光源延迟时间就可以。
依风1986
第13楼2013/05/07
那时候因为有自动进样,所以就木有试过PE手动进样软件了,呵呵,现在有点后悔了
砂锅粥
第14楼2013/05/07
应该是这样子的,只是叫法不同而已。
第15楼2013/05/08
今天把光源稳定延迟设置为20秒(平时是13秒),delay time没变,15秒,发现整个进样过程并没有改变,flush time之后是delay time,最后是replicate,版主能不能在你的仪器上试一下,不知道是我哪里操作错了
第16楼2013/05/08
这一页设置的速度只是当探针在0号位时蠕动泵的速度,不是样品润洗的速度
第17楼2013/05/08
我现在用的是安捷伦的ICP,以前用的是PE的。
第18楼2013/05/08
感谢指正。那你找到设置冲洗时间的界面了吗?
第19楼2013/05/08
就是找不到,咱icp的香港工程师很久没来过了,想问问他
第20楼2013/05/08
你们PE还得找香港的PE售后工程师,那个WILLIAM HUANG?
