sally0326
第21楼2013/05/09
这个东东貌似不太可能,紫外氘灯有二级衍射,好像是500多波长处吧,记不清了。也就是说氘灯在那个波段下是有光的,但是非常弱,而且还有二级衍射影响~~~他可能不是一个灯,有可能是双灯合并的,你可以咨询下厂家
hnteng
第22楼2013/05/09
没有钨灯,只有一个氘灯。 岛津LC20A就是这么写的。只有氘灯,检测范围:200-680. 氘灯加钨灯:200-900nm。 我想说的是:事实上,氘灯在360nm以上能量就很弱了。要测,可以测,但灵敏度不高。但厂家为什么还是写出来?而紫外可见分光光度计,人家就明确说了360nm以上用钨灯。 这一点有点令人不解。
changineer
第23楼2013/05/10
楼主说的很有道理,可见光区域,用D灯检测可能就不是太好了。
第24楼2013/05/10
忽悠呗,呵呵;看来你是个明白人就像实际上液相都是200nm以上波长使用,可是N多厂家都写的190nm,一样的道理
第25楼2013/05/10
恩,确实带呼悠性质。 可见区基本上不能用。但勉强能测。所以就写上去。让人感觉能测的范围很广。 不过,貌似多个钨灯也花不了多少钱哟。
liangnanhaiok
第26楼2013/05/11
不要盲目相信厂家的指标,很多指标是不准确的!这个波段可以检测到能量,但是只装氘灯的话在680nm应该是不能完成检测的。除非还有乌灯或是应用的是其他光源。
第27楼2013/05/12
恩,我也是这么认为。
第28楼2013/05/13
钨灯不值钱,可是可见光并不是只加了钨灯就可以的;要考虑后面信号的采集,氘灯二级衍射的消除,还要考虑氘灯产生臭氧对信号采集的老化等等,这些就值钱了;而且还要再考虑钨灯和氘灯的结构设计等等等等
武灵
第29楼2013/05/31
嗯,这个氘灯测可见光去,可能基本满足要求,但效果如何,有待进一步讨论。
