tianru的爸爸
第28楼2013/05/08
如果修改标准中的参数,就不再是标准了——你用的不是标准,因为你所处的环境不是标准所要求的环境了。
如果标准中参数有一定范围,而你使用参数也不在它的范围内,同样你用的也不是标准。
实际工作中,在用方法标准时,严格执行标准的不多,多数都是参考标准,就是:修改标准中某些参数或者更换同类型的仪器设备设施等情况,那么需要进行一定的方法学验证实验。
通常不再是简单地就修改部分进行验证,需要进行整个方法的验证。当然如果你先进行修改部分的验证,也是可以的,但一般是不能用这个局部的验证来替换整个方法的验证。
